Вторая часть поста о войсковом радиоприёмнике ВРП-60.
Если плохо видно элементы на фотографиях, то нажмите на фото один раз и оно расшириться для удобного просмотра.
7. Передняя панель
Передняя панель (фото 1) изготовлена из 5-миллиметрового листового дюралюминия и крепится к каркасу с помощью 5-ти 5-миллиметровых винтов. Вместе с радиоприемником передняя панель крепится к футляру 4-мя невыпадающими винтами. С наружной и внутренней стороны она окрашена гладкой эмалью 2062Ф серого цвета.
На передней панели размещены все органы управления радиоприемника, возле которых выгравированы поясняющие надписи.
В центральной части передней панели расположено обрамление шкалы, за стеклом которого видны шкала и указатель диапазонов.
Ниже обрамления расположена фирменная планка с порядковым номером радиоприемника. Слева от обрамления шкалы помещается обрамление динамика с металлической сеткой, защищающей динамик, который крепится с обратной стороны передней панели. Справа от обрамления шкалы расположен индикатор режима работы радиоприемника.
Шкала освещается лампой накаливания, помещенной в патрон (крепится на каркасе блока ВЧ).
Слева от индикатора размещена кнопка с гравировкой «контроль» для контроля напряжения питания по индикатору и включения подсвета шкалы при питании от аккумуляторов.
Ниже кнопки «контроль» расположен ряд клемм: 1 и 2 клеммы с гравировкой «микр.» служат для подключения микрофона; 2-ая клемма является земляной и имеет гравировку «3»: 2 и 3 клеммы с гравировкой «звукосним» служат для подключения звукоснимателя; 4 и 5 клеммы с гравировкой «линия» служат для подключения линии.
Ниже индикатора расположена ручка переключения диапазонов с гравировкой «диапазоны».
Еще ниже находятся: ручка регулировки тембра с гравировкой «тембр», переключатель рода работ на 4 положения с гравировкой «прием»; «прием», «звукосним», «микр»—на линию»; ручка регулировки громкости с гравировкой «громкость».
Между фирменной планкой и обрамлением динамика расположена ручка настройки приемника с гравировкой «настройка».
Ниже Фирменной планки расположена телефонная колодка с гравировкой «ТЛФ».
Левее телефонной колодки расположены в ряд: переключатель рода питания на 4 положения с гравировкой «сеть, выкл., акк. 2,5 в, акк. 12 в», переключатель с держателем предохранителя с гравировкой «0,25 А»; держатель предохранителя с гравировкой «3А»; две пружинные клеммы с гравировкой «акк. 12,6 в», служащие для подключения внешнего аккумулятора. Выше клеммы «акк. 12,6 в» с обратной стороны передней панели расположена лампочка накаливания, помещенная в патрон, служащая для индикации правильности включения аккумулятора.
Лампочка закрыта линзой с гравировкой «переполюсовка» с лицевой стороны передней панели.
В левом верхнем углу передней панели через уплотнительную резиновую втулку проходит сетевой шнур.
Между обрамлением динамика и обрамлением шкалы с обратной стороны передней панели расположена сигнальная лампочка в патроне.
Возле линзы сигнальной лампочки на лицевой стороне передней панели имеется гравировка «сеть».
С обратной стороны передней панели над телефонной колодкой крепится плата для монтажа. Под ручкой настройки приемника расположено реле, служащее для защиты приемника от неправильного включения внешнего аккумулятора.
Для обеспечения брызгозащищенности передней панели использованы уплотнительные средства: сальники, резиновые прокладки, протектор.
Фото 11 Укладочный ящик радиоприёмника «ВРП-60»
8. Футляр
Футляр радиоприемника выполнен из листовой стали. Снаружи и внутри футляр окрашен молотковой серебристой эмалью (фото 1,10). Футляр состоит из сварного кожуха и откидной крышки, служащей для защиты передней панели радиоприемника. Крышка крепится к футляру с помощью 4-х накидных замков. 2 из них, расположенные на верхней стенке кожуха, служат петлями, на которых откидывается крышка.
На внутренней стороне крышки укреплен шильдик с инструкцией по эксплуатации радиоприемника. Вокруг шильдика на крючки наматывается сетевой шнур и антенна. Вилка сетевою шнура вставляется в пружинный з
